Stránka 1 z 2 [ Příspěvků: 30 ]
Přejít na stránku 1, 2  Další
RomPatcher+ + seznam patchů
pon 22.02.10 09:22 Příspěvek
PRO FUNGOVÁNÍ ROMPATCHERU+ JE NUTNÉ HACKNOUT TELEFON. DOPORUČUJI POMOCÍ NÁVODU NA Linky v URL mohou vidět jen registrovaní uživatelé. Přihlaš se nebo registruj na fórum.
Soubor .rmp (samotný patch) nakopírujte do E:/Patches/. Pokud je ve složce více různých souborů .rmp, tak je nutné zkopírovat vše (většinou je jen jeden nebo dva). Popř. pokud je ve složce více patchů, ale se stejným názvem jen s rozdílným typem telefonu, nakopírujte pouze jeden (podle typu vašeho telefonu), pokud nebude fungovat, zkuste další (např. : DisableChargerNotes N78.rmp - DisableChargerNotes N81.rmp - N82 - N95 - N73 - atd.). Dále pokud je v dané složce více dalších podsložek (C_resource atd.), nakopírujte potřebné soubory podle daných podsložek.
1. Open4All - Převažující patch:) otevírá neomezený přístup do systémových složek pro nový firmware.
2. Rom-Installserver - individuální patch pro aktivaci hacku (installserver.exe). Tam jsou patche pro tyto modely a firmwary = N78 (20.149), N79 (11.049), N85, N96 (12.034), 5320 (4.13), 5800 (20), (21.0.025) 6220 (3,46), Samsung i8510, Samsung INNOVs . A jen dvě univerzální, pro téměř všechny Fp2 (9.3) a 9.4 (9.5). Doporučuji nastavit autostart na daný patch.
3. C2Z - patch který změní prioritu ze Z na C. Přiložen i C2Z maker, který vám patch vyrobí.
4. EnableHiddenMenus - odhaluje skryté položky Menu a ve všech aplikacích.
05. Disable java question - Patch vypne neustálé požadavky Java aplikací pro přístup k síti a souborů systému, a tak dále.
6. FakeInfo - změní informace při zadání kodu * # 0000 # . ..... Zkopírujte složku Z:/resource/versions do C:/resource/versions
7. Clean Active Standby - Odstraňuje z pohotovostního režimu položky. ....Použití: vypnout v Menu Aktivní pohotovostní režim, aktivovat patch, pak zapnout Aktivní pohotovostní režim.
8. Lang Selection - Patch mění způsob, jak vyvolat kliknutí na tužku (hvězdička) .... Použití: Zkopírujte složku Z: / resource / Multitap do c: / resource / Multitap
9. Change Browser On Key 0 - změna funkce dlouhého stisku klávesy 0
10. Cam Time - patch zvýší standartní čas pohotovostního režimu fotoaparátu od 1 minuty do 10 minut
11. Change Shutdown image - změna úvodní obrazovky po spuštění telefonu.
12. NoRunAppInd - Patch odstraňuje modrý kruh běžících aplikacích v menu.
13. DisableChargerNotes - vypnutí zobrazování informace o nabíjení baterie.
14. Disable Camera Sounds - odstraní zvuk při focení. . Nefunguje na všech telefonech.
15. NoSIMcardReg - Odstraní stálou připomínkou, při použití neregistrovaných SIM karet.
16. Remove LED on foto - vypne červené světlo u fotaku.
17. Reset - jednoduché restartování telefonu.
18. RProperty4All - nástroj pro změnu MAC adresy vestavěné WLAN, kterou zjistíte kodem * # 62209526 # .
19. KeyCombPatch - Patch pro změnu systému kombinace (* # 0000 # * # 06 #, ...)
20. ExtraVoiceCommands - Slouží k přesměrování některých hlasových příkazů.
21. C2z4bin (Domainsrv) - Základem patche je domainsrv.exe, který se spouští při bootování systému. Diky tomu se pak spouští patche po startu telefonu. Navod: soubory ze slozek C a EF zkopirujte do telefonu podle umisteni v zakladnim baliku. POZOR Pro dosažení požadovaného výsledku, musíte přejmenovat soubor C:/sys/bin/RPAutoStart.exe na C:/ sys/bin/0RPAutoStart.exe (kde 0 je nula). Soubory .rmp zkopirovat samozrejme do E:/Patches/
22. Change Splash Screen - nahrazuje obraz po zapnutí telefonu.
23. BootCopy - diky tomu bude možné kopírovat soubory z / na disk Ç které obvykle nelze
kopírovat. Například soubor kontaktů DBS_100065ff_Contacts.cdb a další, které nemohou byt upravovaný vzhledem ke skutečnosti, že jsou zapojeni do systému.
24. Wsini to c - diky tomu půjde korekntně otočit displej v pohotovostním režimu. Převážně pro 9.4
25. Call log for 12 months - nastaví protokol hovorů na 1 rok
26. Remove Recording Tone - odstraní varovné tony.
27. ShortMultiTap - Patch pro fanoušky textu bez T9. Změny zpoždění mezi vstupem zadávání znaků, potřeba osobně vyzkoušet.
28. BigIcons - změna velikosti ikonek v Menu, v balíku je český návod i česká aplikace na tvorbu.
29. IconDisappear - skryje ikony v Menu, vypadá to zajímavě, funguje pouze na 9.2 a vyšší.
30. TextDisappear - Patch vyloží podpis ikon v menu.
31. Disable - Sadu oprav pro blokování spuštění několika aplikací (galerie,internet, Kalendář, Fotoaparát, Kontakty, Profily, zprávy, a další).
32. OperInfo - Patch změní název operátora.
33. ExtendScreensaverTime - prodlužuje délku zobrazení spořice deispleje až na 8 minut .
34. Disable _PAlbTN - zruší vytváření slořek _PAlbTN (náhledy obrázků), které neustále běží na pozadí.
35. Disable of the sleeping mode - zakáže režim spánku.
36. ChangeKeyTune - patch změní zvuk kláves.
37. Menu hide - zabraňuje spuštění menu a spustí standardního správce úloh.
38. OpenFileManager - (nejen) v interním správci souborů se budou zobrazovat skryté adresáře SYS PRIVATE RESOURCE
39. ClosedContentListOff - Patch umožní odesílat chráněné soubory (jar,sis,sisx).
40. More Symbols - přidání více znaků
RomPatcher+
Patche
Autorem seznamu patchů je Sekáč (seK750i.wlist)
Patche, které používám jsem vyznačil modře.
Vše děláte na vlastní riziko.
Re: RomPatcher+ + seznam patchů
Bydliště: Nokia 5800 XpressMusic, K800i, N80 IE, 5300 XM, 6630, 6310i (kazdy ma vadu)
Profil  Zobrazit autorovy stránky  ICQ
pon 22.02.10 16:15 Příspěvek
ktoru verziu ROMPatcheru to tu mas upnutu?
BTW, ono to je aj pre v5 ;)
pon 22.02.10 17:50 Příspěvek
Bohužel nevím jaká je to verze, ovšem mám jí z nejnovějšího HelloOX2u.
pon 22.02.10 20:52 Příspěvek
bude to teda pravdepodobne 2.3 myslim...
mohol by si prosim niekde najst a upnut sem intalacku ROMPatcher+ 2.2 Lite?
ten je potrebny na preinstalaciu pre ludi co urobia FLASH HACK, any sa im spustali patche automaticky. totiz tomu v oflashi nefunguje autostart
pon 22.02.10 21:24 Příspěvek
2.3 Lite:
2.2 Lite stále hledám
úte 23.02.10 15:00 Příspěvek
Ikonka karty paměti (Memory card indicator) na os9.2 - FP1
Popis Modifikace:
Jen skopírování souborů 101F8764.txt do složky C: \ Private \ 10202be9 a restartujte telefon a budete mít hezkou ikonku pamětové karty,tak jak to je patrné z mojeho screenu.Pod baterii.
Po vytáhnutí pam. karty ikonka se stratí.
Pokud se chcete zbavit této změny stačí smazání souboru C: \ Private \ 10202be9 \ Persist \ 101F8764.cre a restartujte telefon
Odskoušeno a používám. :Yummy:
úte 23.02.10 22:30 Příspěvek
celkom pekny MOD, (lebo to neni patch). to by sme mohli davat skor do SW tuning ;)
kazdopadne diky, zaujimave a este som o tom nepocul :)
pon 15.03.10 05:00 Příspěvek
Rusnak-COBRA píše
ahoj tak jsem rád že jsem se dozvěděl který rompatcher potřebuju abych nemusel pokaždý zapnout patche, a náhodou při prohledávání starých složek jsem ve svém bordelu(totiž vlastně silně neuspořádané sbírce :D ) tenhle soubor našel takže tady ho máš :)
Citace
http://www.edisk.cz/stahni/47124/RomPatcherPlus_2.2.sis_97.95KB.html
vyzkoušel jsem ho na mé N86 a opravdu funguje
pon 05.04.10 19:37 Příspěvek
Patch vypnutí pípání při nahrávání hovoru. Nokia E72 a E52
Patch nakopírovat do složky patches a v ROMPatcher aktivovat.
pon 05.04.10 19:50 Příspěvek
na ake FW to ide? alebo na vsetky?
pon 05.04.10 20:30 Příspěvek
To mě jako zkoušíš?? Tak tato informace tam opravdu nebyla,a naco tohle ptřebuješ vědět s tím jsem se opravdu nesetkal. A ty ji k těm patchum dáváš? Ale asi nejlepší by bylo to odskoušet.Nebo ne,tím se asi nic nepokazí.Ale mohu ti k tomu dát toto Pokud ti to něco řekne.
:wink:
Ale co já třeba mám na toto patch na muj tel. tak mě to funguje super i na beeper.A vlastně na všechny nahrávací programy, problém mě dělá akorát Rompatcher a i když to mám na ADD TO AUTO tak mě to po nějaké době po restartu už nenajede a pomuže přeinstal Rompatcheru a dělajíto všechny verze. Máš na toto nápad?Co stím Je to asi cca 1-2 měsíce co to vydrží než to padne a znova přeinstalace. A dokola.Sice jsem si na to zvykl a poznám to tak že mě to při hovoru začne pípat pokud mě někdo volá tak vím že to to je zase někde.
pon 05.04.10 20:36 Příspěvek
neskusam Ta... len sa pytam ci nevies na ktorych FW to je istotne odskusane...
co sa Tvojho problemu tyka, skus nejaku LITE verziu RP+
pon 05.04.10 20:40 Příspěvek
Pokud by to tam bylo tak bych to tady dal.Ale dík za tvou stohou odpověd.No podle mě tento problém mávíce lidí a snad skusím.
pon 05.04.10 20:42 Příspěvek
casto som sa stretol ze patch nejde na novsom FW napriklad. teda len preto som sa pytal.
momentalne sa problemy patchov riesia na N73.eu
PROKOP (uz pritomny aj tu) sa chysta vydat zbierku patchov, vraj je toho 250...
vydal aj fajnu zbierku installserver patchov.
pon 05.04.10 20:59 Příspěvek
A tobě to fuguje a na všech telefonu fungovalo delší dobu cca nevím asi 2 měsíce? :?:
pon 05.04.10 21:12 Příspěvek
myslim ze som s tym nemal problem
čtv 10.06.10 18:48 Příspěvek
mam nejaky problem s instalaciou rompatchru hodil som to na certifikaciu a dal som instal ale v poslednom kroku to vyhodilo ze pristup nebol povoleny
pomoste pls
dakujem
čtv 10.06.10 19:40 Příspěvek
Už se to tu tolikrát psalo.Aplikaci jsi ocertifikoval certifikátem který nepokrývá všechny potřebné oprávnění.
pát 11.06.10 08:35 Příspěvek
inak povedane, nenainstalujes ho tam lebo to telefon nedovoli. mas prilis novy FW, teda 40 alebo 50. tam sa da ROMpatcher dat len cez FLASH
ned 01.08.10 08:25 Příspěvek
Tak mám 5530 FW 50 a staci soubory nakopirovat na root pamětové karty a na karte telefonu v ROOTu vytvorit slozku Patches a do ni nafrkat certifikaty z RomPatcher a poté lze vklidu nainstalovat a pouzit
//Rusnak-COBRA: Posledny prispevok sa necituje! (pravidla)
